Вопрос первый:
В чем вредность закрытых помещений?
Прежде всего, если помещение плохо проветривается, люди, которые здесь живут или работают, в конце концов заработают хроническую мигрень, насморк, бронхиты, аллергию, бронхиальную астму, сердечно-сосудистые болезни. Влияние воздуха на наше здоровье под воздействием «внешних факторов» подтверждают и данные официальной статистики, хорошо известные медикам:
- воздух в помещении в 4-6 раз более запыленнее и в 8-10 раз токсичнее уличного;
- кондиционеры, фильтрующие воздухоочистители, калориферы и пылесосы на 90 процентов делают воздух «мёртвым», лишая его отрицательных ионов и озона;
- аналогичную «услугу» предоставляют нам экраны мониторов, телевизоров, флуорисцентные лампы, факсы, создающие электромагнитные поля;
- во время использования некоторых лаков и красок, моющих, отбеливающихи особенно дезинфицирующих средств концентрация вредных испарений в воздухе локально увеличивается в 1000 и более раз;
- бытовые газовые приборы, сжигая ионы кислорода, выделяют оксид азота и углекислый газ, негативные свойства которых известны всем;
- семья из трех человек за сутки выделяет в объем квартиры 5,5 литра воды (дыхание, душ, стирка, приготовление пищи, полив цветов и т. д.). Если нет нормированного воздухообмена, эта вода задерживается в помещении и приводит к росту относительной влажности воздуха со всеми, в буквальном смысле слова, вытекающими последствиями.
В зарубежных странах эту проблему уже решили с помощью так называемых проветривателей.
Вопрос второй:
Что такое проветриватель?
Проветриватель (или пассивный вход воздуха) – небольшое устройство, как правило, вмонтированное в окно (проще и дешевле всего), – обеспечивает приток свежего воздуха с улицы в помещение. Отработанный воздух выходит по вентиляционным каналам. Это устройство может регулировать величину струи воздуха, оно защищено от атмосферных осадков.
Вопрос третий:
Как происходит вентиляция?
В естественной вентиляции наших домов все просто – теплый воздух выходит из помещения через вентиляционные каналы по мере того, как холодный поступает туда через щели и окна. И чем больше разница температур – тем эффективней вентиляция.
Что же касается автоматических проветривателей, то здесь более всего оправдали себя три варианта. В первом из них величину струи воздуха определяет разница давления с двух сторон окна, где вмонтирован проветриватель. В концепции так называемого гигроуправления, струей «командует» относительная влажность воздуха внутри вентилируемого помещения. В третьей системе величина потока свежего воздуха зависит от его температуры.
Вопрос четвёртый:
Сколько их необходимо и во что это обойдётся?
В большинстве случаев требуется один проветриватель на каждое окно квартиры (не включая ванную) или небольшого офиса.
Проветриватели работают самостоятельно и не требуют дополнительной энергии. Их эксплуатация бесплатная. Стоимость одного прибора – от 139 до 222 гривен.
Вопрос пятый:
Для чего они нужны?
Проветриватели служат для улучшения качества воздуха в помещении, для поставки кислорода и для профилактики конденсации водяного пара, что позволяет уберечься от возникновения грибка на стенах.
«Побочное действие» – уменьшает затраты на отопление из-за значительной экономии потребления теплоэнергии (проветриватель, поверхность пролета которого всего 30-40 см2, обеспечивает бесперебойный приток свежего воздуха влюбое время года, поэтому вам не придется в холодную погоду открывать окна для проветривания). Так что «оконные проблемы» (сквозняки, внешние запахи, возможность заливания дождем, шум со двора и т. д.) будут решены.
Вопрос шестой:
Какой проветриватель лучший?
На западных рынках – в США и Европе – проветриватели являются товаром массового потребления. Их продают миллионами штук в год (у нас же пока этот товар только завоевывает популярность). Они постоянно становятся все эффективней, особенно это касается экономии энергии и комфорта при использовании. Сегодня самыми популярными среди потребителей остаются проветриватели, в которых подача воздуха ведется за счет разницы давлений.
Вопрос седьмой:
Где их устанавливают?
Проветриватель нужно устанавливать в верхней части окна, хотя бы на высоте 1,8 метра от пола. Тому есть две причины. Первая связана с ощущением теплового комфорта, поскольку вход холодного воздуха, размещенный под потолком, незаметно снижает температуру на высоте и не даёт ощутить холодные потоки. Вторая причина связана с продуктивностью вентиляции. Воздух под потолком теплее, имеет наименьшие плотность и давление – значит, лучше всего именно его «разбавлять» свежей струей. Кроме того, наибольшая разница давлений между помещением и внешней стороной дома – также на высоте потолка. То есть размещённый там проветриватель будет работать наиболее продуктивно.
Кстати
В цивилизованном мире проветриватели известны уже около 30 лет. Позитивный опыт их использования привел к тому, что во многих странах – в Англии, Ирландии. Швеции, Дании, Бельгии, Франции и др. – ввели правовую рекомендацию по использованию проветривателей в окнах. Если сравнивать уровень безопасности загерметизированого помещения, то использование оконных проветривателей аналогично ремням безопасности в современных автомобилях – отсутствие которых недопустимо.У нас же использование оконных проветривателей в окнах жилищного сектора регламентировано новым проектом Государственных строительных норм Украины
